przeciete przewody gazowe, czego brakuje ?
Witam wszystkich sympatyków carawaningu. Ja w tej dziedzinie jestem zupełnie zielony ale jak to sie mówi szybko się ucze. Przepraszam za głupie z waszego punktu widzenia pytania. Dla mnie sa one ważne. Od niedawna jestem posiadaczem przyczepki firmy Jomi z 1979r Przyczepie brakuje pojemnika na butle gazową i ma ucięty przewód zasilajacy z butli do zaworów rozdzielajacych na poszczególne urzadzenia ( ogrzewanie, lodówka , kuchenka). Nie wiem co powinno być przy butli gazowej ... pewnie reduktor ale czy za reduktorem też potrzebne są jakieś urządzenia? Gdzie je kupić.
Druga sprawa to przecięty przewód od zaworu zamykajacego gaz do ogrzewania do samego piecyka pod podwoziem przyczepy. Nie wiem po co to ktoś przeciął. Pewnie bedzie trzeba dorobić rurki z zaworu do piecyka i zasilajacy z butli do zaworu "rozdzielacza" na urzadzenia który jest w szafce obok lodówki.
Moje pytanie brzmi:
Co mogło być w pojemniku na butle gazową? Sam reduktor czy jeszcze potrzebne są inne urządzenia pomiędzy butlą a rozdzielaczem z zaworami wewnątrz przyczepy. Byłbym wdzieczny Irkowi z Widuchowej jakby pozwoli mi obejrzeć swoją przyczepę. Moja stoi w Marwicach a to rzut beretem od niego Pewnie uzyskałbym wiele cennych wskazówek.
Pozdrawiam i dziękuje za wszelką pomoc doradczą. Kontakt ze mną telefoniczny 501-388-000 lub na forum , PW.
sylwesz, zapraszam ne wek do starego kalenska... poogladasz podotykasz sobie dowoli... oczywiscie przyczepy hi hi... ... po kolei w instalacji jest butla reduktor zawory szybkozamykajace (rozdzielacz i odbiorniki .. po co ktoś przecial .. ??n nie wiem... moze awaria jakas byla??
przyjedz na biwaczek .... tylko duzy zeszyt do notowania zabierz hehe
Kiszon dobrze prawi - jedz odwiedź chłopaków i na własne oczy oceń czego Ci brakuje :), bo nikt na forum nie opisze Ci tego tak obrazowo.
Ja podpowiem tylko że instalacja z rurek miedzianych 8mm jest łączona z reduktorem za pomocą elastycznego węża. Na końcu węża masz reduktor który nakręcany jest na butle.
Pozdrawiam!
obawiam sie Tomii, ze te rurki sa stalowe...
Bardzo możliwe... w mojej byłej ace airstrem też były stalowe. Niemniej jak już robić chyba warto przerobić na miedziane.
Witam.
O ile mogę zabrać głos w tym temacie,-niestety to nie całkiem się zgadza z prawdą co pisze Admin.Teraz tez się nie robi instalacji gazowej w pojazdach drogowych w miedzi./chyba że w Anglii/Miedż stosuje się w jednostkach pływających co wcale nie znaczy że nie pojawia się ona w przyczepach.Generalnie stosowane są rurki stalowe o średnicy 8 lub10 mm.Podyktowane jest to poborem gazu.Rurki stalowe oraz wszystkie śrubunki,złączki są bardziej odporne na wstrząsy a tym samym są bardziej odporne na rozszczelnianie.Przy stosowaniu rurek miedzianych proszę nie zapominać o zastosowaniu baryłek mosiężnych oraz o wbiciu trzpieni .mosiężnych do wnętrza rurek w miejscu skręcania/połączenia/.Brak trzpieni gwarantuje bardzo szybkie rozszczelnienie układu.
Dzieki chłopaki. Czyli technicznie nie jest ze mną żle. Właśnie najbardziej interesowało mnie czy przewód stalowy ( bo taki posiadam do gazu) jest połączony bezpośrednio do reduktora czy też za pomocą węża gumowego. Kupiłem reduktor w sklepie z akcesor. gazowymi ale na nim pisze że nie wolno go używać do butli turystycznych Widziałem w sklepie, chyba Elcamp, reduktory które na wyjściu miały gwint wiec myślałem że rurka gazowa jest połaczona na sztywno z reduktorem. Troche to niebezpieczne by było bo butla będzie sie zawsze troche bujać w trakcie jazdy i przewód stalowy się rozszczelni.
Czy jest to wąż gumowy ze stalowymi nakrętkami na końcach. Ja mam butlę 5kg i wiem że potrzebuje reduktor 50mb
U mnie wąż jest gumowy, nałożony na króćce i zaciśnięty opaskami stalowymi (cybantami). Tak samo jest od strony reduktora i podłączenia do instalacji gazowej.
No więc proszę Pana prawidłowo /wg najnowszych norm europejskich/ powinno być tak:
1.butla gazowa do butli przykręcony reduktor/reduktor dobrany do odbiorników 30lub 50mbar,reduktor musi mieć certyfikat /wypisane to jest na reduktorze npCE 85.02 e 128/do reduktora przykręcony jest wąż o długoSci 30 lub 40 cm drugi koniec węża przykręcony jest do stalowej rurki początkującej instalację gazową.Rurka doprowadza gaz do baterii czerwonych zaworów które służą do odcinania dopływu gazu na poszczególne odbiorniki.
Uzupełnienie.Mam na zbyciu oryginał reduktor i wąż tez. 694 553 878 lub maciekm85@o2.pl
Żałuje ..... Ja niestety mialem kupe roboty żeby odpalić tą instalację gazową. Na razie kuchenka została wyczyszczona i dziala jak złoto. Potem przyjdzie kolej na lodówkę i na koniec ogrzewanie. Pozdrawiam tych co wypoczywają. Przyjdzie czas że ja też może będę....
