Naprawa podłogi
Witam.
Pod przednią podporą załamała mi się podłoga - niestety konstrukcyjnie podpora opiera się na ramie z jednej strony, a z drugiej strony na podłodze. Przeciążyłem i wyłamałem.
Czy ktoś z Was miał taki problem i jak to naprawił?
Myślałem o wycięciu kwadratu i wstawieniu. Nie wiem tylko jak to skleić, aby było mocne i bez śladów w luku wewnętrznym.
Jak konserwujecie podłogę od strony spodniej - jakich używacie preparatów?
JarekD.
  • Odpowiedzi 167
Też myślałem o jakimś preparacie bitexopodobnym. Zastanawiam się tylko czy podłoga nie przestanie oddychać i problem z wilgocią murowany. Kiedyś na domku letniskowym Taty malowałem gonty paskudztwem do konserwacji podkładów kolejowych (rewelacja) - tylko gdzie to kupić. Kolega radził mi aby po sezonie na suche podwozie nałożyć warstwę konserwacji samochodowej w zakładzie wykonującym takie usługi (natryskowo).
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Podłoga wgniotła się od spodu , ze zdjęć z wizyt w fabrykach przyczep podłogi jak sądzę są z jednolitej sklejki, a tylko sciany i meble mają konstrukcję szkieletową ( moze się mylę dlatego pytam0.
podpora wyłamując sklejkę wyparła lekko u dołu ścianę ok. 1 cm.
Moje zdanie na wszelkie preparaty do podkładów kolejowych, bitex itp - wąchać to cały urlop w upały problematycznasprawa.
Bardziej skłananiałbym się do oddychających.
Przecież stanowczym środkiem jest żywica poliestrowa i mamy na lata, ale co z oddychaniem?
Może ktoś ma kontakt z serwisem fabrycznym , jak oni patrzą na te sprawy?
Jarekd.
Podłoga wygląda na jednolitą płytę, ale według mnie nią nie jest :(. U mnie podłoga ma sosnowy szkielet, dość gęsto ożebrowany. Całość przykryta jest zarówno od góry jak i od dołu płytą :]. Przestrzeń międzyżebrowa wypełniona jest izolacją. Na potwierdzenie, że nie zmyślam foto z mojej przyczepy:
Tomii ma racje, podloga przyczepy jest zebrowana (to wzmocnienie) i pomiedzy zebrami jest ulozony fabrycznie styropian.
Jarek, obawiam sie, ze jak strzelila listwa to nic nie pokleisz, pozostaje, zdemontowac podpore, ubytek starannie wypelnic, i w tym miejscu do podwozia przyfastrygowac blache, nastepnie podpore przykrecic.
Robilem tak z kumplem dwa lata temu pod jego francuska baaardzo stara przyczepa z 1974 roku
Potwierdzam, pomysł z blachą zdaje egzamin - dokładnie rok temu tak naprawiłem swoją przyczepę, blacha ocynkowana - więc kłopot rdzy odpada. Miałem podobne problemy z podłogą w przednich narożnikach. Blachę umocowałem położyłem między budą a ramą i przykręciłem do ramy.
Od spodu jest jest fabrycznie sklejka wodoodporna impregnowana na czarno. Czarny drewnochron polskiej produkcji lub inny droższy odpowiednik bondex czy sadolin do impregnacji drewna na zewnątrz będzie idealny.Zapach zanika po około 2 dniach.
  • 2 lata później...
Koledzy ja miałem podobną sytułacje z podłogą i właśne wczoraj wzołem sę do roboty i zakonserwowałem całość biteksem było co robć ale myślę rze warto sę pomenczyć pod cycepą ps miłej pracy bo sezon sie zacznie :ok:
