Powiększamy bagażnik rowerowy - fotorelacja.
witus
Przyczepa, którą kupiłem ma z tyłu bagażnik rowerowy firmy Fiamma. Bagażnik bardzo wygodny, sprawdził się w zeszłym sezonie. Niestety pozwalał na przewożenie wyłącznie dwóch rowerów. Rower córki zawsze się gdzieś plątał.
Dzisiaj problem został rozwiązany.
Zaczynamy od zdemontowania rury na której stoją rowery. Usuwamy rynny i cały pozostały osprzęt rozwiercając nity. Z pomiarów wynika, że rura ma średnicę zewnętrzną 30 mm wewnętrzną 26 mm.
Kolejny krok to wycieczka do sklepu "metalowego", gdzie kupujemy:
- 2 ocynkowane, nagwintowane na końcach rurki - długość 25 cm, średnica zewnętrzna 27mm
- pół metra rurki aluminiowej (średnica zewnętrzna 30 mm, wewnętrzna 27 mm) ... mniej niż pół metra nie udało się kupić :bukiet: rura jest na wagę.
Koszt wszystkich części 12 zł. Po drodze zaczepiamy tokarza, który najlepiej za darmo lub piwo przetacza nam ocynkowaną rurkę na połowie jej długości - musi mieć średnicę 26 mm bo tyle ma rura oryginalnego bagażnika.
Docinamy z zakupionej rurki aluminiowej dwa kawałki po 12 cm - o tyle trzeba przedłużyć bagażnik żeby zmieścił się dodatkowy rower. Następnie podgrzewamy opalarką aluminiowe rurki, żeby łatwiej było wbić do nich rurki ocynkowane. Nastepnie "wkręcamy" tak przygotowane rurki do rury bagażnika. W tym miejscu przydaje nam się gwint - rurka bagażnika jest lekko zagnieciona w miejscach gdzie był przykręcony osprzęt. Trzeba sporej siły żeby wszystko ze sobą połączyć ale dzięki temu wszystko jest bardzo sztywne.
Nitujemy do tak przedłużonej rury wcześniej zdjęty osprzęt, wiercimy otwory . Na koniec umieszczamy na przyczepie ciesząc się miejscem na dodatkową ryniekę.
Cała operacja bardzo prosta, a co najważniejsze nie musimy kupować nowego bagażnika i dziurawić przyczepy.
Poniżej relacja foto. Pozdrawiam ...
Fajny masz ten bagażnik, zazdraszczam, bo ja to rowery w środku przyczepy wożę, ale wyjmowanie kłopotliwe trochę, no i zawsze jak w środku są to już wejść się nie da.
Jacek.
