Ciepła woda w przyczepie
  • Odpowiedzi 62
Witam !
Zajrzyj m.in. tu :
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=2148&highlight=bojler
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=119&highlight=bojler
to da Ci pogląd na sprawę ciepłej wody w przyczepie/kamperze. Reszta to już wybór modelu, oraz montaż samodzielny, lub w wyspecjalizowanej firmie.
Jeśli coś dalej nie jest zrozumiałe, proszę pytaj.
  • 10 miesięcy temu...
Witam, zdecydowałem się dopisać tu również parę słów w naszej przyczepce też nie było ciepłej wody nie do kąpieli lecz do wieczornej toalety (mycie rączek czy ząbków :pupa: ) względnie opłukanie szklanek po :admin::] poniższy zbiorniczek wykonany z rury fi 90mm i długości 40cm, pojemność zbiornika około 3,5litra, grzałka to 300W/230V od grzejnika łazienkowego(drabinka)temp wody regulowana termostatem przy nastawie na 1,5 skali a jest do 4 woda osiąga 65stopni .
Zamieszczę jeszcze fotki z zamontowania bo dziś ich nie zrobiłem z pośpiechu lecz nic straconego będą na pewno
Witam, koszty to głównie zakup grzałki i przyłączy tych z mosiądzu od instalacji ciśnieniowych ( szybko złączka z gwintem 1/2 cala). Grzałka w Brico Depot ( Castorama) coś około 120zł przyłącza mosiężne 8zł/szt. rura dostałem od przyjaciela hydraulika koszt :] w terenie jeszcze nie sprawdzałem dziś podłączyłem nagrzewa wodę w jakieś 15min do temp. 65 stopni mam jeszcze przetwornicę 400W jak by trzeba było podłączyć z accu lecz tego jeszcze nie testowałem jak to zniesie accu brakuje czasu choć już nie mogę się doczekać by to sprawdzić.
pozdrawiam
Pomysł genialny tylko drobna uwaga;za mały przekrój rury.Trzeba było dać grubszą rurę żebyś miał pojemność co najmniej 6 litrów.Chodzi o to że teoretycznie te 3,5 litra wystarcza ale z chwilą kiedy puścisz ciepłą,na jej miejsce dopłynie woda zimna-która obniży temperaturę.a grzałka potrzebuje trochę czasu na dogrzanie.Ale w temacie wykonania i pomysłu malina
Witam, co prawda to prawda troszeczkę mały ale jak widziałem oryginalne bezciśnieniowe podgrzewacze wody za kwoty 650 -1400zł i pojemności od 2-15L to stwierdziłem że coś takiego wystarczy na nasze potrzeby, produkcja tegoż bojlerka to eksperyment jak się sprawdzi to można wprowadzić rozwiązanie bardziej racjonalizatorskie i wymienić zbiornik na większy pozostawiając pozostałe elementy bez zmian, życie skoryguje ten patent
Witam pomysł ekstra Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to gdybyś robił następną wersję to pomyśl o wspawaniu w dnie mufy 3/4 cala i wkręcenie korka.Pozwoli to na łarwe usuwanie kamienia .Proponuję również zabezpieczenie wewnątrz dobrym chlorokauczukiem ponieważ podczas spawania został uszkodzony ocynk i będziesz miał wiecznie żółta wodę pozdrawiam Radek
Witam, jak już wcześniej wspominałem jest to eksperyment i życie zweryfikuje ten patent oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie by stworzyć tani a zarazem najlepszej jakości zbiornik na ciepłą wodę do naszych nie wyposażonych w bojlery przyczepy.
Pomysł z korkiem :] , co do chlorokauczuku to nie do końca wiem jak ten środek by wpłyną na organizm co nie znaczy że rdza jest dobra ( myślę o zbiorniku ze stali kwasoodpornej tylko nie wiem jakie to by były koszty takiego zbiornika 400x90/100mm .
Myślę że temat ciepłej wody wielu interesuje więc na pewno coś się razem skleci.
Dzięki za namiary lecz muszę coś poszukać bliżej bazy czyli Kujawsko-Pomorskie a dokładniej Toruń, Włocławek bo w grę by wchodziło również znalezienie kogoś co ma sprzęt do spawania tej stali, żeby koszta zminimalizować. Jutro jadę do Torunia poszukam składu ze stalą może coś znajdę i stalę zakład z takim sprzętem.
Solifer Artic, blacha nierdzewna o gr.2 mm 4 paski 100mm.x400mm ważą ok.2,8 kg dwie zaślepki 100mmx100mm ok.0,5 kg. w sumie taki zbiorniczek waży 3,3 kg. x ok. 14 pln wychodzi ok. 50 pln. to jest koszt materiału a robocizna we własnym zakresie :]
