znowu przedsionek
balthur
Witam. Latem kupiłem WILKa w Holandii i po rozłożeniu przedsionka okazało się, że albo ja nie umiem tego robić albo jest on za duży. Co Wy na to?
Moim zdaniem wygląda dość "zawadiacko" Acha, długość linki którą wsuwa się w rowek w przyczepie wydaje mi się odpowiednia. Chmm...
  • Odpowiedzi 79
Wiem, że moja wypowiedź nie wniesie nic do rozwiązania Twojego problemu, ale powiem Ci, że ten przedsionek wygląda jak byś go co najmniej po :czerwona::-]:):):):ok: stawiał.
przecież na tej fotce ewidentnie widać że przedsionek jest za duży. no chyba że całość jest przeciągnięta na fotografowaną strone a niewidoczna strona jest goła
Na mój gust rurki odchodzące od przyczepy na zewnątrz sa za krótkie... zobacz czy bez rurek tylko sama szmata naciągnij i zaobseruj co się bedZie dziać z przedsionkiem , jak się bedzie układał...ale jeżeli kedra jest dobra na długośc, to tylko taka mam rade...
oczywiście mogę się mylić!!! :czerwona:
popatrz jeszcze na daszek tz ( okap) , zwisa jakbyn miał za krótkie rurki... coś nie tak z tym stelarzem
balthur, a te rurki rozciągałeś ?? bo zmarszczone na szerokości i długośći , może masz nie kompletny stelaż
Zerknij tu http://elcamp.movera.com/?navID=122&pID=13534&tpl=details&lang=6 co prawda tu jest nadkomplet rurek , ale podstawowe to 3 dachowe z haczykami z regulacją u Ciebie na fotce nie widać byś rozciągał stelaż.
Podobnie nie widać by naciągał rurki na długości i wszystko to wisi
Ponaciąga te rurki mają regulacje i wtedy się zobaczy jak to wygląda.
jeśli długość na kedrze się zgadza to przedsionek powinien pasować ale do tego musi być odpowiedni stelaż (ilość długość rurek itd) Na początku sprawdz ten rozmiar kedru i przedsionka a potem kombinuj z rurkami -może być ich brak po części lub są za krótkie np od innego przedsionka Ze zdjęcia troche przydużawy mi się zdaje :-] ale może stelaż go formuje i naciąga :czerwona: obadamy sprawe na zlocie :ok:
balthur, będzie dobrze zobaczysz :czerwona:
Skoro długość kedry jest OK to sprawdz długość rurek "sufitowych",że tak powiem na ich maksymalne rozsuniencie .Zmierz głębokość przedsionka i porównaj obie długości. Rurki powinny być nieznacznie dłuższe.Spróbuj jeszcze raz i jak możesz to zapodaj większą fote .
Super. na kedrze jest dobrze. Widocznie rurki stawiły mi opór przy rozciąganiu i stąd te nawisy. Po Waszych wypowiedziach jestem dobrej myśli, chociaż wygląda to naprawdę strasznie. Wybaczcie, to była moja pierwsza w życiu próba rozstawienia przedsionka i tak wyszło :czerwona: Z tego co pamiętam to chyba jeszcze do przodu da się wyciągnąć, chociaz moja połówka stawiała sprzeciw, ale gdzie tam kobietom do mechaniki. Sorki kobietki, jesteście wspaniałe. Czekam do cieplejszych dni i spróbuję rozstawić. opiszę moje działania, e jeśli się nie uda to liczę na Was na zlocie we Warce. Dozonaraseeyou
