Hobby 520 Prestige 1979 Fotoreportaz
icepure
Witam wszystkich forumowiczow , karawaning.pl odwiedzam juz od kilku miesiecy ale jest to moj pierwszy post. Chcialbym przedstawic efekt 4miesiecznej pracy nad przyczepka Hobby z 1979r , ktora zostala zakupiona w Holandii i tam tez przez caly ten okres byla przeze mnie remontowana. Zapraszam
Zostalo wszystko zdemontowane , cala kuchnia , instalacja gazowa , 220 i 12V , fronty , skrzynie i kazda jedna rzecz ktora mozna bylo wymontowac
Srodek byl calkiem zadbany jak na 30letnia przyczepke , ale troszke ponury
Przyczepka na poczatku zostala mechanicznie wypolerowana pasta lekkoscierna pozniej nablyszczajaca.
Felgi zostaly wyczyszczone i pomalowane na bialo
  • Odpowiedzi 57
icepure, zostań i śledź ten kącik , wielu tu zwraca się z pytaniem co i jak zrobić i możesz wiele rzeczy podpowiedzieć : jak to wykonałeś z jakich materiałów itp , bo robotę solidną zrobiłeś i efekt końcowy super .
Po takim doświadczeniu wielu możesz tu pomoc.
Troszke pracy przy tym wszystkim bylo , planowany koszt remotu mial zamknac sie w 500euro , w momencie kiedy przekroczylem 800 przestalem juz liczyc wydatki. Wnetrze zostalo wymienione w 99% , sciany i elementy konstrukcyjne zostaly pokryte drewnopodobna okleina (ok 30rolek) , podloga zostala ocieplona folia termoizolacyjna i pianka , panele o podwyzszonej odpornosci na wilgoc 85% , lacznie jest 21 punktow swietlny , cale oswietlenie sterowane jest z pilota , zrezygnowalem z ogrzewania gazowego zrodlem ciepla jest sterowany z pilota konwektor scienny 2000W z eletronicznym termostatem , zlew ze stali nierdzewnej wbudowany w blat , płyta indukcyjna 2000W sterowanie dotykowe , zostala wymieniona cala instalacja 220V , fronty sa z plyty meblowej w aluminiowych profilach , cala powierzchnia sufitu wymieniona , ramy okien zrobione sa z korytek do kabli polaczonych naroznikami , cala tapicerka zostala uszyta z nowego materialu , przed remontem przyczepka zostala uszczelniona , nowe sa takze swiatla zewnetrzne do jazdy i obrysowe , zamontowany zostal tv z dvd na wysiegniku(mozliwosc ogladania i w sypialni i w salonie) , zostalo mi jeszcz tylko zabudowanie mikrofali z grilem i drobne wykonczenia. Dziekuje za wyrazy uznania Pozdrawiam wszystkich :ok:
Oniemiałem!!!
Słowo!!!
Odwaliłeś chłopie kawał takiej roboty, że jak byś nie dał, wcześniejszych zdjęć i nie napisał, że to remont, w życiu bym nie uwierzył, że to nie zdjęcia jakiejś 2 - max 3 latki.
Naprawdę, szacun ogromny i gratulacje.
Jesli chodzi o wage to wedlug moich obliczen ciezsza jest o 40-50kg , wszystkie elementy montowane byly na miejsce poprzednich , dodatkowym obciazeniem jest jedynie podloga ok 35kg , i plyty zamocowane na suficie , troszke ciezsze od poprzednich sa jeszcze fronty , a reszta elementow jest podobnej wagi do poprzednich lub nawet lzejsze. Przyczepka przeszla juz jazde probna i wszystko jest ok , normalnie zachowuje sie przy predkosciach 80-90km/h , udalo mi sie osiagnac na autostadzie 120 ale wtedy jest juz troszke niebezpiecznie. Wracajac do mocy urzadzen to sa to maksymalne moce znamionowe , ogrzewanie ma termostat , nie pracuje caly czas , normalnie korzysta z mocy 1000w , a kiedy osiagnie zaprogramowana temperature wylacza sie automatycznie , przy temperaturze na zewnatrz 12st , wewnatrz temperatura spada o 1stopien dopiero po 20min , a dogrzanie do poprzedniego stanu trwa nie wiecej niz 5min , podobnie jest z plyta indukcyjna , przygotowanie dan jest o wiele szybsze niz na tradycyjnych gazowkach , czy standardowych plytach elektrycznych i jest o wiele bezpieczniejsza bo wogole sie nie nagrzewa , oswietlenie rozplanowalem tak ze przy poborze 40W oswietlone sa w 5miejscach obydwa pomieszczenia
icepure, jednak musisz uważać by np przy włączonym ogrzewaniu nie włączać płyty , bo niektóre kempingi mają słabe zabezpieczenie ( nawet celowo , tak robią ) , bo może wywalić bezpieczniki i nie miłe słowa możesz usłyszeć od sąsiadów :hehe:.
W sumie robota ekstra i wykonanie też , wielkie brawa za pomysł.
Jestem pod wrażeniem :hehe:
Podziel się większą ilością zdjęć... wiedzy nigdy nie za wiele :hehe:
osobiście z pewnością skorzystam z Twoich i innych walczących z remontami forumowiczów doświadczeń przy odświeżaniu swojej budki :ok:
