potrzebna pomoc w odpaleniu lodowki i pieca
  • Odpowiedzi 86
Spróbuj u PIOTRA PRUŻYŃSKIEGO .Łódż.ul. Beskidzka 64 ( domek jednorodzinny )
tel.(42)656-54-55 kom. 606-190-361 lub campnigserwis@o2.pl mam nadzieję że udzieli TOBIE pomocy, a jeżeli nie da rady CI pomóc to mam do sprzedania używaną lodówkę ale sprawną.
dzwonilem do goscia z beskidzkiej, wstepnie sie umowilem, powiedzial ze jest w temacie i podola, zobaczymy.
serwisowal sie juz ktos u niego? jak z cenami i jakoscia?
ps
:hop1: juz sie nie moge maja doczekac
Trochę dużo tego szczęścia, żeby tak, Truma i lodówka nie zipnęły nawet?
Truma w zasadzie nie ma takich dysz, by mogły się zatkać, no chyba że cegłą więc, jak gaz dochodzi, to powinna odpalić, przy sprawnym iskrowniku.
Musimy sprawdzić, czy dochodzi gaz i zacząć od zapalenia palnika kuchennego, jeżeli pali się cokolwiek, to znaczy że mamy gaz.
Sprawdzanie pieca zrobiłbym poprzez odkręcenie szybki kontrolnej płomienia i próbował bym odpalić za pomocą długiego drutu z umieszczoną na końcu pochodnią benzynową :hop1: .
Wsadzamy pochodnię, wciskamy pokrętło i............BUM! ALE pali :-]
Jaki nie pali to znaczy że gaz do palnika nie dochodzi i trzeba szukać dokąd właściwie dochodzi i czy zawór odcinający działa normalnie.
W przypadku lodówki, to już mamy dyszę, która może się zatkać więc musimy wyjąć lodówkę i sprawdzić zapałką, ewentualnie plan"B".
Plan "B" zakłada że gaz dochodzi do lodówki ale nie działa iskrownik lub komin.
Jeżeli masz dojście do obudowy palnika lodówki, to wytnij małą szlifierka kątową z tarczą do stali nierdzewnej( bo cienka), trójkątny otwór do palnika i dalej za pomocą zapalniczki :bzik: próbuj odpalić lodówkę BUM!!! ALE pali :)
Przy okazji wydepilujesz sobie łapy, co zwiększy szanse u dam :) , w przypadku depilacji brwi i rzęs , zdania sa już podzielone :-]
Wystarczy dłużej potrzymać pokrętło od gazu i wtedy większe bum i rzęsy opalone.
Dlaczego maja? :bzik:
W marcu już można śmiało śmigać. :hop1:
Przy okazji wydepilujesz sobie łapy, co zwiększy szanse u dam :hop1: , w przypadku depilacji brwi i rzęs , zdania sa już podzielone :bzik:
Jeszcze jest szansa wydepilować czupryny, a łysina ponoć w modzie, gorzej jak opalimy sobie maskę , będziemy mieć opaleniznę na wieki.
Adam dość ryzykowne metody sprawdzania był tu opisywany przypadek gdy chciano odpalić trumę przy pomocy zapałki , skończyło się tragicznie dwóch gości poparzonych w tym jeden dość poważnie jak znajdę podam link.
Wirek nie myl pojęć.
W przypadku opisywanym przez ciebie przyczyną bum , było duże nagromadzenie się gazu i jak odpalono to było bum.
Tu kolega wyraźnie opisuje , że jak poleci gaz to odpalić ( tak zwano na zapałkę).
Nie ma tu nic ryzykownego , jest to tylko zastąpienie iskry zapałką.
Jedynie masz rację ,że jak ktoś to za przeproszeniem zrobi w sposób D.....y to oczywiście będzie bum.
Trafko nie polecaj sprawdzania na zapałkę :hop1: co Ty polecasz chcesz by do nieszczęścia doszło, ktos to przeczyta i tak zrobi.
znalazłem ten link http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=4476&highlight=szwagier
